Система непрерывной подачи чернил (СНПЧ) или LongPrint на принтерах Epson
Levkor на форуме iXBT:
Я переделал под заказ 750 фото для печати из бутылок для мини - издательства.
Долго экспериментировал и пришел к конечной схеме.
1. В чернильнице, в верхней крышке, делаете дырку. Вставляете в нее пластиковый переходник (ВСЕ ИДЕТ В КОМПЛЕКТЕ КАПЕЛЬНИЦЫ). Все. Теперь на картридже сверху торчит переходник, на который надевается сама трубка.
2. Переходник проклеиваете обычным термопистолетом, что бы не было подсоса воздуха в процессе печати.
3. Обязательно заклейте воздушные каналы в чернильнице, иначе система работать не будет.
4. Уровень чернил в бутылках должен быть ниже уровня дюз печатающей головки, но не на много.
Теперь монтаж. У Вас получился полностью изолированный от окружающего воздуха картридж (выходное отверстие в расчет не берем). Только сверху, через переходник к нему подцепляется трубка от капельницы.
При снятой трубке, через переходник, заправляем чернильницу обычным способом. Главное - как можно полнее. Чем меньше в ней останется воздуха, тем лучше.
Устанавливаем чернильницу в принтер. Шланг капельницы опускаем в бутылку, стоящую рядом с принтером. Внимание! В бутылке должно быть атм. давление, что бы избежать разряжения в процессе печати.
Теперь шприцем откачивает воздух из шланга и зажав его, отсоеденяем от шприца и вставляем в переходник на чернильнице.
Вроде все...
В процессе печати в чернильнице создается, естественно, разряжение, ведь возд. каналы запечатаны! Под действием этого разряжения происходит подкачка новых чернил из бутылки по шлангу. Рекомендую в крышке бутылки сделать дырку, что бы она "дышала".
Nirvana на форуме serviceman:
Кое-что о непрерывной подаче чернил в принтеры Эпсон.
1. Трубки, соединяющие картридж и бутылки должны быть тонкие
2. Картридж обязательно должен быть с обратным клапаном (многие картриджи независимых производителей их не имеют для упрощения конструкции), это значительно упрощает инсталляцию системы и предотвращает ее завоздушивание, если понадобится снять картридж.
3. Картридж нельзя заливать "под пробку", т.к. это вызовет вытекание чернил из головки и все вытекающие из этого проблемы (каламбур!). Он должен быть заправлен стандартным количеством чернил.
4. Система должна быть идеально герметичной, иначе она не будет работать (атмосферный воздух должен обязательно проникать в бутылочку с чернилами, для этого там надо предусмотреть дыхательное отверстие).
5. Бутылочки не должны стоять слишком высоко (чернила начнут сифонировать через головку и заливать принтер) или слишком низко (система не будет подавать чернила). Идеальный вариант- бутылочки 200-350гр. стоят на той же площадке, что и принтер. Горловины бутылочек чуть ниже верхней крышки принтера.
6. Выходящие из принтера трубки сразу уходят вниз в бутылочки, они не должны подниматься вверх и тем более образовывать петли. Концы трубок, опущенные в бутылочки надо обрезать под углом 45 градусов.
7. Крышки синего цвета, прижимающие картриджи необходимо удалить. Это обратимая операция, при необходимости их можно снова установить на место. Для их снятия надо сначала с помощью отвертки удалить фиксаторы черного цвета. Для того, чтобы картриджи плотно стояли и не выскочили их необходимо зафиксировать с помощью нескольких кусочков пенорезины, вставленных между картриджем и стенками каретки, а так же с помощью пластиковой петли-удавки (такими крепят пучки проводов, их можно найти на хозяйственных и авторынках). Петля обхватывает сверху оба картриджа и проходит под каретку. Она должна проходить под трубками, т.е. не пережимать их.
8. Применять для запуска системы родной полный картридж Эпсон - не лучший вариант. При этом альтернативные чернил, поступающие из бутылок, будут смешиваться с Эпсоновскими и при этом будут меняться оттенки цветов, и это будет продолжаться очень долго, надо будет прогнать около 200-300гр. чернил через систему. Так же возможна химическая реакция между чернилами с непредсказуемым результатом. При заправке родного картриджа в нем будет 1/3 часть чернил Эпсон и 2/3 альтернативных чернил. Результат почти тот же что и в прошлом случае. Идеально было бы иметь чистый пустой картридж, но где его взять? Ехать к узкоглазым братьям в гости и просить их вынести через проходную пару новых пустых картриджей? Вряд ли они согласятся на это даже за два пузыря "Русской". Но способ есть! Расскажу вкратце. Берем использованный картридж Эпсон, отрываем часть синей этикетки, чтобы открыть ближние к чипу технологические отверстия. Плотно вставляем в них штуцера или непосредственно трубки. Трубки соединяем между собой при помощи тройничков, чтобы в итоге они все сходились в одну. Затем надо подобрать отрезки пластиковых трубок, чтобы их можно было вставить в нижние каналы картриджа (которые идут в головку) и разблокировать обратные клапана. После этого, подключаем трубку к водопроводному крану (как это сделать пусть каждый сам разберется). Включаем чуть теплую воду и контролируем, что она выбегает из всех клапанов. Давление должно быть не очень большое, чтобы не повредить картридж. Промываем, пока не пойдет абсолютно чистая вода (на это уйдет где-то около часа). Теперь подаем в ту же самую трубку сжатый воздух для удаления остатков воды. Так же можно для полного осушения закрепить картридж липкой лентой в центрифуге бытовой стиральной машины и включить отжим. Теперь мы имеем чистый картридж, готовый для переделки его в кассету для непрерывной подачи чернил.
9. Очень важно, чтобы система была герметичной. Для того чтобы в этом убедится, помещаем картридж в емкость с водой и при помощи шприца, подключаемого к трубкам, поочередно создаем давление в каждой секции картриджа и контролируем, не выходят ли где пузырьки. Если пузырьки выходят, значит там система негерметична и требует доработки.
10. Теперь надо заправить и инсталировать систему.
Заправляем картридж как обычно с помощью шприца. Если картридж промыт и очищен, как я описывал в пункте 8, то чернил уходит чуть больше, чем при обычной заправке. К примеру Т-007_15мл./11мл.; Т-008_10мл./7мл.; Т-009_15мл/11мл. (Первая цифра сухой картридж, вторая - повторно заправляемый). Даем картриджу отстояться около суток в нормальном положении (как он находится в принтере) для выхода пузырьков воздуха. По очереди подключаем трубку сначала в заполненную бутылку, а потом подтягиваем чернила шприцом, чтобы они поднялись приблизительно до середины трубки и подключаем трубку к штуцеру на картридже. Когда все трубки подключены, необходимо их в нескольких местах соединить вместе при помощи скотча чтобы получилось наподобие ленточного кабеля (не жгут). Так же необходимо прикрепить трубки при помощи каких-либо самодельных кронштейнов к кожуху принтера в двух местах- посередине принтера и с краю возле бутылочек. Перемещая каретку вручную из одного крайнего положения в другое, убеждаемся, что трубки не мешают ее движению и ни за что не цепляют. Включаем принтер, он делает цикл прочистки. У нас должен быть подготовлен контрольный файл для проверки головки и заполнения системы (не путать с контрольной картой сопел, которая распечатывается из драйвера принтера). Это лист А4 который разбит на шесть вертикальных полос по цветам чернил: Черный R-0,G-0,B-0; Циан R-0,G-0,B-255; Мажента R-255,G-0,B-255; Еллоу R-255,G-255,B-0; ФотоЦиан R-124,G-255,B-255; ФотоМажента R-254,G-121,B-229. Печатаем этот тест на самой обычной дешевой бумаге или на обратной стороне ненужных документов. Если полоски видны, включаем цикл прочистки головки и печатаем контрольную карту. Не помогло - опять цикл прочистки. Если после 3 цикла прочистки карта не идеальна - опять пускаем наш файл в печать в разрешении 360dpi штуки три-четыре. Не помогло - опять 3 прочистки с проверкой контрольной карты и опять печатаем несколько диаграмм. В итоге карта должна быть без пропусков линий, и мы продолжаем печатать гистограмму пока чернила в трубках не дойдут до картриджа. Когда дошли - все, установка закончена, вытирайте пот со лба и наслаждайтесь! Вам уже не нужна цифровая лаба, можете сами печатать дешевле и лучше. И в конце несколько предупреждений и советов. Банально не перепутайте цвет чернил при заправке системы и замене бутылочек. Если это произойдет, все придется делать заново. По возможности не вынимайте без необходимости картриджи, чтобы не завоздушить систему. Каждое утро, прежде чем начать печатать, запускайте печать контрольной карты, если она плохая, запускайте цикл очистки. Не делайте за раз более 3-х циклов очистки. Отпечатайте сначала гистограмму. Если у вас проблема с одним цветом, то вы можете создать гистограмму, залитую одним цветом, чтобы зря не расходовать другие чернила. Не оставляйте принтер надолго без работы. Чернила в головке могут засохнуть, особенно если в помещении жарко и сухо. Старайтесь не оставлять принтер с открытой крышкой, берегите его от пыли. Если принтер не работал несколько часов, чернила могут немного втянуться в бутылочки, это нормально, когда вы начнете печатать, они опять подтянуться в картридж. Так же они могут перемещаться в трубках от изменения атмосферного давления. Но если вдруг в какой-то из линий чернила полностью ушли в бутылочку за ночь, то это проблема, т.к. свидетельствует о разгерметизации системы. Не позволяйте чернилам в бутылочках заканчиваться полностью, чтобы не подхватило воздух. Когда остается меньше 1/4 уровня, позаботьтесь о пополнении бутылочки. ВНИМАНИЕ! НИКОГДА НЕ ВСТАВЛЯЙТЕ КАРТРИДЖ У КОТОРОГО ВЫКОВЫРЯН ЧИП! КОГДА ВЫ ВЫНЕТЕ КАРТРИДЖ, КОНТАКТЫ ЧИПА В КАРЕТКЕ БУДУТ ПОВРЕЖДЕНЫ И ПРИНТЕР ПЕРЕСТАНЕТ ВИДЕТЬ КАРТРИДЖ!
Кто-нибудь со мной согласен, в том, что люди, делящиеся такой инфой, достойны уважения?
лично от меня: большое человеческое спасибо!
Авторы: Levkor и Nirvana
