СИСТЕМЫ НЕПРЕРЫВНОЙ ПОДАЧИ ЧЕРНИЛ
СНПЧ для EPSON
ПРИМЕНЕНИЕ: Системы непрерывной подачи чернил (СНПЧ)
используются для всех струйных принтеров EPSON и предназначены для
экономии в 50 раз по сравнению с использованием оригинальных картриджей
и в 30 раз с использованием неоригинальных картриджей.
ПРИНЦИП: CНПЧ использует непрерывную подачу чернил
из ёмкостей-доноров по трубкам прямо в печатающую головку принтера.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
- снижение стоимости печати на струйных принтерах в 50-100 раз!
- стабильность печати!
- высокая производительность принтера!
- безопасность!
- не нужно больше заботиться о заправке картриджей, прочистке головке
из-за попадания воздуха при замене картриджей!
- не требуется обнуление, установленных на картриджах чипов!
- затраты на печать - только затраты на чернила!
ПРОБЛЕМЫ ПРИ СОЗДАНИИ:
- как заставить чернила течь в нужную сторону?
- как и чем соединить емкость с чернилами и печатающую головку принтера?
- как заставить чип картриджа быть всегда "полным"?
Как решить эти и другие проблемы с минимальными затратами, в домашних
условиях - читайте ниже.
Фотографии наиболее популярного принтера
EPSON Stylus Photo R300 с установленной системой НПЧ:
КАК САМОМУ СДЕЛАТЬ НПЧ?
1. Определитесь с моделью принтера.
2. Снимите чипы со всех картриджей.
3. Промойте тщательно и высушите картриджи.
4. Заправьте картриджи высококачественными
чернилами.
5. Вставьте автообнуляющиеся
чипы (АО чипы) вместо родных.
6. Возьмите силиконовые трубки (желательно диаметром 2-2,2 мм) и спаяйте
из них шлейф. У Вас получится примерно такой
вид (в сечении). Концы трубок должны быть не спаянными.
7. Стыковка трубок и картриджей:
- изготовьте штуцера для соединения трубки с картриджем. Количество
штуцеров равно количеству трубок. Можно использовать ненужный стержень
от гелиевой ручки - там есть вынимающийся штуцер. Получиться должно
такое
- если у Вас трубка силиконовая, то Вам можно обойтись и без штуцеров.
Просто вставьте в вентиляционное отверстие картриджа трубку - она
зайдет с трудом (очень плотно) и промажьте клеем стыки. Дайте клею
хорошо застыть. Соединение должно получиться герметичным.
8. Вставьте штуцера или трубки в каждую камеру картриджа. Для этого,
если нужно увеличьте отверстие в верхней крышке картриджа до диаметра
2,1 мм. Это хорошо делать обратным концом сверла, нагретым до нужной
температуры.
9. Загерметизируйте все отверстия и соединения в картридже кроме нижнего
отверстия для печатающей головки. Используйте любой уплотняющий клей
или строительный герметик.
10. Возьмите соответствующее количество емкостей, сделайте в крышках
отверстия диаметром 2,2 мм таким же способом как и в п.8. Вставьте
трубку через крышку до дна бутылочки. Трубка должна заходить плотно
и не иметь свободного хода. Не забудьте сделать в крышке еще одно
отверстие 0,1-0,5 мм - вентиляционное - обычной иглой. В итоге у Вас
должно получиться прочное соединение.
11. Заполните емкости чернилами и закройте их крышкамию В итоге у
Вас должен получиться примерно так
или так.
12. Установите картриджи с подсоединенным шлейфом в принтер и закрепите
их. Предварительно снимите пластмассовые прижимные крышки в тех моделях
где это необходимо. Их можно вернуть на место в любой момент. Закрепите
картриджи хомутом.
13. Включите принтер и начинайте печатать. Через время трубки заполнятся
чернилами полностью. Образовавшаяся воздушная прослойка в верхней
части камер картриджей не страшна.
14. Не забывайте доливать чернила
по мере их расхода!
Если у Вас возникли вопросы - приглашаем обсудить их в нашем форуме.
ФОТОГРАФИИ популярного принтера Epson Stylus
Photo 900 :
СНПЧ сборе
Фиксация трубок в крышке бутылки
Вывод трубок в боковой стенке
Внутри
ГОТОВЫЕ КОМПЛЕКТЫ "СДЕЛАЙ САМ СИСТЕМУ
НПЧ":
КОМПЛЕКТАЦИЯ КАРТРИДЖНЫХ СИСТЕМ:
Новые картриджи с чернилами с установленными на них авточипами. Картриджи
герметично соединены с силиконовыми капиллярами, инструкция по установке,
держатель шлейфа и хомут для крепления картриджей к головке принтера.
КОМПЛЕКТАЦИЯ КАПСУЛЬНЫХ СИСТЕМ:
Специальные капсулы, герметично соединенные с силиконовыми трубками
шлейфа, планка-держатель авточипов с установленными на нее авточипами,
пластиковые держатели шлейфа, инструкция по установке.
